凝结水泵6KV高压变频器检修维护规程
本规程是针对公司#1~#4机A、B一次风机;A凝结水泵6KV高压变频器检修标准项目、校验步骤、工艺措施及质量标准制定的。
1、#1-#4机6KV高压变频器配置概况:
1)、#1、#4机A、B一次风机;A凝结水泵6KV高压变频器均配置北京合康亿盛科技有限公司生产的HIVERT系列高压变频器。
2)、#2机A、B一次风机6KV高压变频器均配置北京利德华福电气技术有限公司生产的HARSVERT系列高压变频器;A凝结水泵6KV高压变频器均配置北京合康亿盛科技有限公司生产的HIVERT系列高压变频器。
3)、#3机A、B一次风机6KV高压变频器均配置东方日立电控设备有限责任公司生产的DHVECTOL-DI系列高压大功率变频器;A凝结水泵6KV高压变频器均配置北京合康亿盛科技有限公司生产的HIVERT系列高压变频器。
2、必要的安全信息
3、维护规程
3.1、变频器停机维护
3.2、变频器运行维护
3.3、变频器的日常维护
为保证6KV高压大功率变频高可靠性,定期的维护是至关重要的,维护内容如下:
附录:变频器检查项目一览表
检查位置 | 检查项目 |
周围环境 | 确认环境温度、湿度、振动,空气中有无灰尘、气体、油雾、水滴等,周围有没有放置工具等异物、危险品。 |
电 压 | 主电路、控制电路输入电压是否正常。 |
液 晶 屏 | 液晶屏显示是否清楚,是否缺少字符; 有无异常声音或异常振动,螺栓是否松动,有无变形损伤,有无过热造成的变色,有无粘着灰尘、污损。 |
整 体 | 螺栓是否松动或脱落,机器、绝缘体有无变形、裂纹、破损或因过热的老化变色,有无附着灰尘、污损。 |
主电路 | 导体有无因过热造成的变色,是否偏斜,电线外皮是否破损或变色、有无损伤。 |
移相变压器 | 有无异常的鸣叫、温度、怪味。 |
控制电路 | 螺丝类、接插件是否松动,是否有怪味、变色,是否有裂纹、破损、变形或显著生锈。 |
冷却系统 | 有无异常声音或异常振动,螺栓类是否有松动,有无因过热而出现的变色,散热器的进排气口的间隙是否堵塞或附有异物。 |
4、高压变频器调试方案
4.1、调试前的准备工作:
检查所有控制电缆、动力电缆、柜内接线、地线的正确性以及螺丝的松紧。
4.2、控制部分调试:
4.2.1、排除人机界面上显示的所有故障(高压未就绪除外),变频器应显示控制器就绪。
4.2.2、将本控/远控按钮打到本控位置;在参数设置中选择不带高压调试,将高压就绪接点短接,界面显示系统待机;这样就可以模拟变频器的运行,进行控制部分的本机调试。
4.2.3、将本控/远控按钮打到远控位置;进行控制部分的远程调试。若远程给定的是4~20mA模拟量信号,要注意调整模拟输入系数,使其对应0.5~50Hz。
4.2.4、高压开关联动调试:
a、 高压开关没有吸合前,变频器旁路柜电磁锁带电,隔离刀闸可以自由操作。
b、 高压开关打到试验位置,小车拉出,确保不会高压突然加电。
c、 将变压器温度严重过热接点短接,模拟出一个重故障。在故障没有排除前,高压开关不能吸合。
d、 高压开关吸合,此时,电磁锁不能操作,按下变频器控制柜柜门上的急停按钮,高压开关应能分断。
4.2.5、操作台指示灯调试:
a、 把变频器柜门打开,轻故障指示灯应变亮。柜门闭合后,轻故障指示灯应熄灭。把变压器温度严重过热接点短接,重故障指示灯应变亮。摘掉短接线后,按变频器界面上的复位按钮,重故障指示灯应熄灭。
b、 把本控/远控按钮打到本控位置,按变频器界面上的启动按钮,变频器应按照设置好的加速时间,运行到设置频率。此时,运行指示灯应变亮。按变频器界面上的急停按钮,变频灭器应立即停止输出,运行频率马上变为零。此时,运行指示灯应熄灭。
c、 运行频率指示调试:
在变频器参数菜单里,进入模拟输出菜单。选中通道1,在仪表设置里把量程设为0-50Hz;选择电流源,输出范围设为4-20mA。把变频器设为50Hz,此时操作室仪表应为满量程显示。把变频器设为0Hz,此时操作室仪表应显示为零。把变频器设为25Hz,此时操作室仪表应显示在中间位置。
d、 操作按钮调试:
i. 把本控/远控按钮打到远控位置,将高压就绪接点短接。
ii. 按下操作台的启动按钮,变频器应启动,运行指示灯应变亮。
iii. 按下操作台的停车按钮,变频器应停车,按照预先设定后的减速时间停车,运行指示灯在完成停车后熄灭。
iv. 按下操作台的急停按钮,变频器应立即停车,运行指示灯熄灭;高压开关断开。
v. 按下操作台的加速按钮,变频器设置频率会增加。按下操作台的减速按钮,变频器设置频率会减小。
4.3、高压上电:
5、变频器保护定值
5.1、过流保护:
5.2、过压保护:
检测每个功率模块的直流母线电压,如果超过额定电压的115%,则变频器保护停机。
5.3、 欠压保护:
检测每个功率模块的直流母线电压,如果低于设定的数值(65%额定电压,延时3S),否则变频器保护停机。
5.4、超温保护:
5.5、 模块欠压、过压具体参考数值
额定直流母线电压650 VDC
过压 800 VDC(为额定值的123%)
额定直流母线电压990 VDC
过压 1150 VDC(为额定值的116%)
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
